总时间与结果显示的时间不一样? 10
浏览:1804
ABAQUS仿真时,设置总时间为1秒,仿真完成后,查看结果,只有到0.6秒前的结果显示,后面0.4秒的结果没有,不晓得如何处理,请大佬解惑指导!
