COMSOL中对材料属性用二元函数设置,计算之后发现材料定义出错,怎么解决? 10
浏览:1421
COMSOL中对材料属性用二元函数设置,计算之后发现材料定义出错,怎么解决?的图1
COMSOL中对材料属性用二元函数设置,计算之后发现材料定义出错,怎么解决?的图2
COMSOL中对材料属性用二元函数设置,计算之后发现材料定义出错,怎么解决?的图3
只有XLPE和EPDM的电导率出错了,只要把电导率换成1e-15就能正常仿真计算,不知道电导率计算哪出问题了,绘图也是正常的。
