LSDYNA计算侵彻时出现warning 40487,可以正常计算但是所需时间极大增加,可能是什么问题? 1000
浏览:1732 回答:1
LSDYNA计算侵彻时报warning 40487,最小应力什么的,计算可以正常进行,但是求解所需时间大幅增加,可能是什么问题?(之前求解另一个模型时没有报warning,再换了另一个模型后出现问题,感觉跟模型网格关系不大。不报warning时大概10小时左右计算结束,出现问题以后增加到50小时才能计算结束)
