顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
浏览: 2359
正在做碰撞结构-热 耦合分析,但是一直报错,模型中都没有segment,不知道究竟哪里设置有问题,求助大咖帮忙分析分析
报错信息如下:
 *** Error 40390 (SOL+390)
     divide by zero in subroutine see1
     The most likely cause is a 4 noded segment with 2 nodes
     having the same coordinates.
     Look at the segment with node numbers: 11370841 11370763 11370764 11370842
     A fix is to renumber the segment connectivity
     such that the nodes with the same coordinates
     are in position 3 and 4 to form a triangle.
全部回答 (0)
相似问题
查看全部
  • 求助ANSYS LS-DYNA求解问题!请大神指导一下!? 7个回答
    毕业论文在用ANSYS LS-DYNA做汽车与混凝土护栏碰撞。提示ANSYS LS-DYNA run is done with 412 WARNING. Please check the message file.我查看了下message文件里警告信息,网上查了下说是初始穿透问题,有一条解决办法是考虑壳单元厚度,我考虑了警告更多。很奇怪的一点是我的上部车辆模型轮胎最低点坐标一样,下面是平面,结果好
  • 为什么我定义了四个SEGMENT,但是节点号完全一样呢? 4个回答
    我在命令流中通过定义无反射边界条件生成了segment,但是为什么四个segment的节点号是完全一样的?以下是我定义segment的命令流,请老师和专家们指教: asel,s,loc,x,L1-1e-5,L1+1e-5 cm,seg1,node ednb,add,seg1,0,0 allsel,all asel,s,loc,x,0-1e-5,0+1e-5 cm,seg2,node ednb,ad
  • dyna在计算sph模拟的流固耦合问题时,总是中止计算,是什么原因? 1个回答
    Input file: G:\sph\1.k The native file format : 32-bit small endian Memory size from command line: 100000000 Binary file : 32 bit IEEE selected expanding memory to 100000000 starting ls-dyna ********
推荐阅读
手把手教你ABAQUS耗能钢节点建模与分析
1点 1点
¥169
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
5G终端天线仿真设计方法及其应用
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
