材料加上塑性参数算到一半就错误了怎么解决?
浏览:1812 回答:1
材料加上塑性参数算到一半就错误了怎么解决?的图1
材料加上塑性参数算到一半就错误了怎么解决?的图2
编辑
图示方向施加一个力,单纯算整体的应力没问题,可以算出来,但是材料加上塑性参数后就算不出来了
SnowWave02
加上塑形存在材料非线性,不收敛正常,调整一下步长试试
2024年5月10日
