顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • 制造工艺
marc焊接仿真二次开发-以几何位置激活生死单元的方法? 50
浏览: 3056
二次开发指南上和网上关于生死单元的二次开发uactive()大多都是用单元号作的。这样在遍历单元格时很容易判断所遍历的单元生死状态,但对模型分网的网格单元号是有要求的。二次开发指南上网格单元号沿焊接路径方向有规律增加。可是对于不在marc上建模分网的焊接模型,网格号很难满足上述要求。
此时想用遍历单元与移动的热源中心相对位置来决定是否激活单元。我们看到二次开发指南中将生死单元状态另写入以文件中,仿照此方法,在初始化网格生死状态后,将所有会出现生死状态变化的单元的单元号和生死状态写入一.txt文件。进入焊接工况下,为判断遍历单元生死状态以决定生死操作,先将.txt文件读入二维向量,进行生死操作后删除原.txt文件,再将更新后的二维数组数据重新写入.txt文件。
这种方法效率极低,运行极慢。各位仿真大佬有没有效率更高的方法,十分感谢。另附现有代码。
另外,marc程序中是否有与fluent相似的数据结构,即用单元的结构体链表存储各个单元的各向参数。我看到elevar()函数可以调出的项里没有单元的生死状态。
还有,弱弱问一句,死单元里有温度和热流等参数吗?
代码如下:
subroutine uactive(m,n,mode,irststr,irststn,inc,time,timinc)
   include 'D:\MSC.Software\Marc\2016.0.0\marc2016\common\implicit'
   dimension m(2)
   real,dimension(3)::coordin                      !定义坐标
   integer,dimension(35354,2)::modee
c
c   用来控制单元状态的子程序
c
c   输入参数:
c   M(1) 单元号
c   M(2) 在自适应分析中为母单元号
c   N 积分点号
c   INC 增量步号
c   TIME 增量步开始的时间
c   TIMINC 时间增量
c
c   输出参数:
c   MODE: 单元的死活状态
c  =-1,定义死单元
c  =1,定义活单元
c  =2,保持单元状态不变
c   IRSTSTR:等于1时表示重新设置单元应力为0
c   IRSTSTN:等于1时表示重新设置单元应变为0
c* * * * *
c
cc  添加三个公共变量,
cc  foreInc保存增量步
cc  iopen文件打开标志
cc  iend计算完成标志
   common/check/foreInc,iopen,iend
   data iopen,iend/0,0/
   real x0,y0,z0,x1,y1,z1,alpha,v,r,omega
c   (x0,y0,z0)为圆心位置,(x1,y1,z1)为热源中心位置,v为激光扫描线速度,r为扫描路径半径,omega为激光扫描角速度,alpha为参数方程参量
c   在0-19.5s阶段,即第一层熔覆过程,设置圆心位置为修复层上表面圆心,
c   在19.5-43.5s阶段,即第二层熔覆过程,设置圆心位置为修复层上表面圆心
   integer::ie,mode,icode,kcus,nn !ie 为单元号,icode=0直接返回坐标,连续体单元kcus=1
   real::dist,dire !dist为遍历单元到热源中心距离,dire为数量积
   ie=m(1);
   if(ie.gt.25712.and.ie.lt.502035) return  !set直接跳过
   icode=0;kcus=1;nn=n
   call elmvar(icode,m,nn,kcus,coordin)
cc
   if(time.le.19.5) then
   x0=175.54; y0=187.363;z0=-187.388
   else if (time.gt.19.5.and.time.le.43.5)then
   x0=178.72;y0=190.471; z0=-185.311
   end if
c   设置激光扫描的线速度常数10,定义角速度omega
   v=10;omega=v/r;pi=3.1415926
c   设置激光扫描热源中心位置参数方程重要参量alpha
   if(time.le.13)then
   r=19;alpha=omega*time
   else if (time.gt.13.and.time.le.19.5)then
   r=9;alpha=omega*time-13*omega
   else if(time.gt.19.5.and.time.le.35.5)then
   r=24;alpha=omega*time-19.5*time
   else if (time.gt.35.5.and.time.le.43.5)then
   r=12;alpha=omega*time-35.5*time
   end if
c   设置激光热源中心位置,假定热源在法线(1,1,1)的平面上运动
    x1=x0+(cos(alpha)-sin(alpha))*r/1.4142135
    y1=y0+cos(alpha)*r/1.4142135
    z1=z0+(cos(alpha)+sin(alpha))*r/1.73205081             热源位置
cc
   dist=sqrt((coordin(1)-x1)**2+(coordin(2)-y1)**2
   $+(coordin(3)-z1)**2)                       积分点热源距离
    dire=3.18*(175.54-coordin(1))+3.108*(187.363-coordin(2))
   $+2.077*(-187.388-coordin(3))                   数量积确定位置
c   初始激活第一层热源周围0.5mm的单元 ,死单元存入for96
    if (inc.eq.0) then
     if(dist.le.0.5)then
       if(dire.ge.0)then
         mode=1
        else mode=-1
        end if
     else mode=-1
     end if
c  死单元初始化
   open(95,file='mode.txt',position='append')
   write(95,*)ie,mode
   close(95)
   go to 11
   end if
   open(95,file='mode.txt',status='old')
   do im=1,35454
     read(95,*) modee(im,1),modee(im,2)
   if(ie.eq.modee(im,1)) then
     mode=modee(im,2)
   end if
   end do
   close (95)
     if(time+timinc.le.19.5)then
       if(mode.eq.-1)then
         if(dist.le.11)then
           if(dire.ge.0)then
             mode=1
           else mode=-1
           end if
         else mode=-1
         end if
       else
       return
        end if
        end if
   if(time+timinc.le.43.5.and.time+timinc.gt.19.5)then
      if(mode.eq.-1)then
       if(dist.le.12)  then
        mode=1
       else mode=-1;
       end if
            else mode=-1;
            end if
   else
   return
        end if
c    一轮生死单元判断过后,更新mode.txt,并记录死单元
   close(95,status='delete')
c 删除原mode.txt文件,再重建更新
    open(95,file='mode.txt',status='new')
    do im=1,35454
      write(95,*) modee(im,1),modee(im,2)
            end do
    close(95)
c
cc
c   将当前增量步的死单元号写入文件 fort.96 中
c   以便查看或者进行其他的处理
  11 if(mode.eq.-1) then
      write(96,*) 'deactivating element ', ie, ' increment ', inc
   endif
cc
cc  新建一个过程文件 PostHide.proc 用来辅助后处理
     if(iopen.eq.0) then
      iopen=1
      foreInc=inc
      open(50,file='PostHide.proc',status='unknown')
      close(50,status='delete')
      open(50,file='PostHide.proc',status='new')
      write(50,*)'*select_elements'
   endif
   if(iend.eq.0) then !判断是否到最后增量步
    if(inc.eq.foreInc) then !判断增量步是否变化
    if(mode.eq.-1) write(50,*) ie !写入当前增量步的死单元号
    else
    write(50,*)'#' !选择结束标志
    write(50,*)'*invisible_selected' !使选中单元不可见
    write(50,200) (inc-1) !显示第 (inc-1) 增量步
 200  format('*post_skip_to',i5,/,'*select_elements')
    write(50,*)'*animation_save' !保存当前窗口图形
cc
    foreInc=inc
    endif
    if(inc.eq.435) then !到最后一步,置 iend=1
    iend=1
    write(50,*)'#'
    endif
   endif
cc
c* * * * *
   return
   end
代码尚未跑通,见笑了
marc 焊接仿真
全部回答 (0)
相似问题
查看全部
  • flac3D interface上的节点法向应力怎么输出? 2个回答
    初学者,已知接触面上节点ID,如何输出法向应力和切向应力? 我自己写的 def getdata array y(1) y(1)='' y(1)=y(1)+' '+string(in_nstr(in_id(30)))+'\n' file='result.txt' status=open(file,2,1) status=write(y,1) status=close end getdata 错误提示
  • s-ale模拟爆炸计算无法进行? 1个回答
    模拟辛春亮老师第二版书中7.1例子,用sale方法模拟炸药炸钢板,用ls-run计算。几个小时进度一直在0%。 这是lsrun.out文件 License option : check ansys licenses only *************************************************************** * ANSYS 2022 R2 LEGAL N
  • abaqus的vdload子程序读取txt错误? 2个回答
    各位大佬,我想请教一下,我在做vdload子程序分析,提示错误:forrtl: severe (24): end-of-file during read, unit 11, file D:\temp\xdata.txt。在网上查网友说是对同一个txt多次读取,后来我就改了一下程序,设置只读一次。但还是报同样的错误,大家帮忙看看我这段只读取一次的程序有问题么? 代码: if (stepTime==0
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥100
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
热力学理论入门基础(上)
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀 引垂思汀
¥30
abaqus lamb波传播分析
abaqus lamb波传播分析
abaquser abaquser
¥25
