ANSYS里做连续多次的半正弦机冲击仿真应该如何设置? 100
浏览:2031 回答:1
用ANSYS做半正弦冲击仿真,但实际测试工况是每个方向连续10次冲击,这种情况载荷是应该设置为连续10个半正弦波吗?还是说仿真一般只需要做一次半正弦冲击。它最终结果应该是和强度极限进行比较,还是说像疲劳一样考虑损伤呢?
zxkdlmu
可以采用函数加载,如果考虑短时间效应则是强度问题,如果长时间效应则是疲劳问题。
2024年5月31日
