ABAQUS桩土模态结果全土的频率,怎么调整?
浏览:1412 回答:1
桩和土设置库伦摩擦接触,土是摩尔本构模型,geo做的地应力平衡。设置模态分析后,出现几乎都是土的频率,没有桩的频率,怎么调整?
单独做桩的频率(一般假如说0.44,0.45,1.12,1.13,3.25,3.26这种变化)就正常,一加土(加土就成了0.22,0.23,0.45,0.51,0.52,0.61,0.62这样子)就有问题
会的大佬悬赏都行。
用户_41382
请问解决了吗?
2024年6月13日
