请问这种长距离地下埋管如何设置边界条件(Abaqus)?
浏览:1030 回答:1
请问这种长距离地下埋管如何设置边界条件(Abaqus)?的图1
条件:如图所示为Q345管道(橘色部分),管道外部分为C25混凝土。管道为开始12m*8m方形管变为直径10m管最后变为8m管,长度高度大概都在100多米左右。载荷是静水压力,整体受重力,求的是管道的整体膜应力,局部膜应力。
我的做法:ABAQUS,管道用壳单元,外包用实体单元。外包混凝土受固定约束,管道和混凝土之间表面与表面接触,管道内部受静水压力,整体受重力。
我的结果:第一次尝试:压力钢管受力主要集中在方形管区域,且应力超过三位数,明显出现问题。
第二次尝试:于是我将外包混凝土整体受固定约束改为管道进口与出口受固定约束,同时去除外包混凝土。但是结果也不对。
第三次尝试:我将混凝土外包的所有线进行了固定约束,得到这样的图,明显也不对。
请问这种长距离地下埋管如何设置边界条件(Abaqus)?的图2
后面对约束及相互作用关系都进行了许多的调整,结果都是明显错误。
我的问题:如何设置约束条件及管道与外包混凝土的相互作用关系,能够得到比较正确的计算结果。(十分菜鸟,自己也不知道问题在哪,还望大神指点一下)
