这个在abaqus中怎么改正呢?
浏览:1106 回答:1
Overconstraint checks: node 2 instance gzgliangzhong-cut-1 is used more than once as a secondary node in the *tie keyword or as a reference
雪花飘扬
有节点被tie两次了
2024年5月23日
