管道内压缩空气仿真困惑 10
浏览:745
如图是一个管道内压缩空气流动问题,出现了仿真数据与实验数据差异非常大的情况:
1.使用密度基求解器,稳态模型;湍流模型使用SST k-omega模型
2.实验介质采用压缩空气,fluent材料选择idea-gas,黏度选择sutherland公式
3.实验入口压力表5KPa(静压),仿真入口选择压力入口,总压5KPa(静压+动压);300个出口选择压力出口,表压0Pa
4.求解方法选择如图,库朗数选择5。
仿真结果,入口流速82m/s,单个小孔出口流速16.89m/s。实验中单个小孔流速3.8m/s。理论上应该是小孔实验流速大于仿真流速啊,为什么会这样?
管道内压缩空气仿真困惑的图1
管道内压缩空气仿真困惑的图2
