abaqus模拟钢管的四点弯曲试验,为什么导出的荷载位移曲线下降段很大? 100
浏览:1452 回答:2
1图是导出的荷载位移曲线。导出步骤是在两个加载块上表面中心设置两个参考点,并建立set,在结果中把两个参考点的RF2相加作为荷载,其中一个参考点的U2作为位移。 2图是文献中的荷载位移曲线图,没有文献中钢管的具体参数,我找了组,如3 4图。 五图为模型图,先加内压,后加位移。
ABAQUS小土猪
属性问题,把应变曲线稍微放大一些
2024年5月23日
