abaqus中,如何处理梁部件与桁架部件的连接? 100
浏览:2169 回答:4
我的模型(三维)中有梁部件,也有桁架部件,它们在节点处相连。
建模过程:首先把梁部件和桁架部件装配到一起,然后用“合并”命令合并到一起,然后在分别赋予“BEAM"/"TRUSS"截面,然后设置分析步,加载荷载,划分网格,最后运行。
运行时出现如下敬告:For two-dimensional models, if a non-unity thickness is specfied for two-dimensional solid elements an these elements are involve in a interaction such as contact, the same thickness should be specified for the out-of plane thickness of the corresponding surface under *surface interaction.
我是初学者,希望高手指点。
(4)
可口可乐了了了乐乐
这不是模型不收敛的原因
2024年5月24日
评论 点赞 1
食诗吃词
绑定,合并,内置呗
2024年5月26日
欢乐马仔
如果你的模型没有涉及‘Contact’的话,应该可以忽略这个警告。
2024年5月24日
ABAQUS小土猪
最好还是不要分开定义属性,可以都定义成梁单元
2024年5月23日
