abaqus显式分析增加网格密度后报错为什么? 10
浏览:2733 回答:1
***ERROR: Bad Material definition in element number 1 instance SOIL-1: zero or
          negative initial dilatational modulus caused by bad material data.
          Please check your material input and any initial conditions if
          necessary.
***ERROR: Bad Material definition in element number 59 instance SOIL-1: zero
          or negative initial dilatational modulus caused by bad material
          data. Please check your material input and any initial conditions if
          necessary.
***ERROR: Bad Material definition in element number 117 instance SOIL-1: zero
          necessary.
三万、五万网格数量都成功(但是会提前完成计算未达到规定位移或计算时长),加密成11万就报错
abaqus显式分析增加网格密度后报错为什么?的图1
abaqus显式分析增加网格密度后报错为什么?的图2
abaqus显式分析增加网格密度后报错为什么?的图3
abaqus显式分析增加网格密度后报错为什么?的图4
欢乐马仔
同意楼上,error说明了有可能是材料属性定义错误,或者初始边界条件有问题。建议首先检查一下材料属性,然后再着重看下报错的那几个单元的边界条件是否有问题。如果边界比较复杂,你加密的话,正好有可能出现奇怪的东西。最后,你的mass scaling factor设置成100, 有时候也会有问题。你可以再试试不用mass scaling.
2024年5月29日
