tcl二次开发
浏览:1796 回答:1
xlis2csv-FreeCommander XE 冈 D:\00tmp\pythonstudy'\xls2csvy... 文件(P)编辑(日搜索(S)视图(V)格式(M)语言(L)设置(T) 口 区 图 console 口 区 宏(O)运行(R)插件(P)窗口(W)? File
CAE追梦者
1 set fp [open grade.txt m] 2 while {[gets $fp line]!=-1}{ 3 puts $line 第二种方法: 1 set fp (open grade.txt r] 2 while {"[eof sfp)} i 3 gets $fp Lime 4 puts $line 口 时钟树上的小猴子 关注 tcl.rar_tcl_tcl tk_tcl文件 输入文件名——————————打开文件,——————显 TCL之文件处理
2024年5月26日
CAE追梦者
xlis2csv-FreeCommander XE 冈 D:\00tmp\pythonstudy'\xls2csvy... 文件(P)编辑(日搜索(S)视图(V)格式(M)语言(L)设置(T) 口 区 图 console 口 区 宏(O)运行(R)插件(P)窗口(W)? File Edit Help 圖 test.tel网 lx1s2csv.py凶 Your_workbook_Sheeti 1,2,3,5 2,3,4,5 33,4,5,5 4 4,5,6,5 5 5,6,7,5 6 6,7,8,5 7 7,8,9,5 8 8,9,10,5 9 9,10,11,5 10 10,11,12,5 C:/Windows/System32/it-IT/mlang.dll.mui (System32) 4% tk_getSaveFile [D:/00tmp/test.txt (System32) 5% tk_chooseDirectory C:/Windows/assembly (System32) 6 % tk_messageBox ge4ok (System32) 7 % tk_messageBox -message "hello HyperWorks" ok (System32) 8% tk_getOpenFile D:/00tmp/pythonstudy/xls2csv/your_workbook.csv (System32) 9% set ch[open D:/00tmp/pythonstudy/xls2csv/your_workbook.csv] file34dfb80 Attributes 11 11,12,13,5 (System32) 10% set ch 12 12,13,14,5 13 13,14,15,5 14 14,15,16,5 15 15,16,17,5 16 16,17,18,5 17 17,18,19,5 18 18,19,20,5 19 19,20,21,5 20 20,21,22,5 file34dfb80 (System32) 11% gets $ch 1,2,3,5 (System32) 12 % gets $ch 2,3,4,5 (System32) 13% gets $ch 3,4,5,5 (System32) 14% eof $ch (System32) 15 % 21 Ln:20 Col:10 Sel:0| Dos\Windows UTF-8 國 F3 View iS] ② F4 Edit ⑨ [1/11 Object(s) selected 216 Byte(s) 21.01.2016 15:41:55 A(Free 106.52 GB) D:\00tmplpythonstudyxls2csm 屆 F5 Copy with dialog 圈 F6 Move with dialog ㎡F7 New X Del Delete 的Alt+F4 Exit
2024年5月26日
