Abaqus做碰撞分析,只改变场变量和历史变量输出频率,其余参数不变,但模型变形结果发生较大变化
浏览:1244 回答:2
为了优化odb文件大小改小了变量输出频率,私以为变量输出频率应该不会改变最终运算结果?求解惑
神经蛙_CAE
模型可能有回弹,输出的频率小了,有些中间状态可能就看不到了,直观上的感觉就是计算结果发生了变化
2024年6月5日
欢乐马仔
一般来说,只改变场边量或者历史变量的输出频率,是不会改变计算结果。
建议看下两个文件的increment是否一样。如果不一样,那有可能是因为输出频率影响了increment。具体如何影响,尚不清楚。
2024年5月28日
