ansys /abaqus做超弹性材料模型? 10
浏览:2013 回答:1
为什么我分别用ansys和abaqus做超弹性材料模型拟合,差距很大:将拉伸真实应力应变转到ansys里进行拟合,得到较符合的模型是多项式 n=2(如图1) 将拉伸名义应力应变转到abaqus里拟合,得到的最吻合的是ogden n=3(如图2),多项式n=2也比较符合但是差距很大
zxkdlmu
用两种方法就相当于两种试验手段,理想情况下必须一样,但是实际上是有差别,只要差别在许可范围内例如5%,工程上10%,甚至20%都是可以的。
2024年6月2日
