abaqus报错?
浏览:1602 回答:3
The nodes contained in node set ErrNodeDeformableRigid belong to a deformable contact surface as well as to a rigid body. See the status file for further details.
请问出现这种报错该怎么解决?
北望逸尘
重新检查刚体约束
2024年6月18日
评论 点赞 1
郝大妞
点开后处理,然后有一个tools,里面有个job诊断,可以查看不易收敛的地方在哪里
2024年7月15日
欢乐马仔
可以打开odb文件,虽然没有运行结果,但是会有初步分析结果。然后可以找到这个nodes,看下是哪个几个面定义有问题,再重新定义。
2024年6月17日
