LS-dyna运行出现“9017elements eroded due to negative volume”"failure due to negative volume"的提示?
浏览:2004 回答:2
请教各位大佬问题:
模型是轴筒
材料是钢(柔性体,非刚体)
通过对轴筒表面的node集合施加*LOAD_NODE_SET给0~4s的2000Nm的转矩
模型在1.5s的时刻提示“9017elements eroded due to negative volume”,请问如何解决呢?
ps:没有加*LOAD_NODE_SET之前,其他关键字添加后正常运行结束没有这个报错
Genpaul.Li
修改下单元公式和沙漏控制,再不行就加个interior 接触,涉及到的控制参数都复核一遍。
2024年6月26日
用户_36109
请问是我添加柔性体扭矩的方法不对吗?还是节点的集合选择不对?材料是钢,感觉应该可以支撑住这个扭矩啊
2024年6月20日
