ABAQUS黏土塑性本构-Tabular硬化表格怎么给?
浏览:566 回答:1
根据ABAQUS帮助文档,采用显式积分时,只能使用黏土塑性-硬化:Tabular,并选中子选项:如压缩硬化。这就需要手动输入一个屈服应力-塑性体应变的表格,即屈服面与p轴的交点pc与塑性体应变。根据ABAQUS的公式a=a0*exp(-(1+e0)/(λ-κ)*ε_vol),这里β取1,a=pc/2,a0=pc0/2,OCR=1,p0=150kpa,另pc0=150kpa,代入公式得pc=pc0*exp(-(1+e0)/(λ-κ)*ε_vol)。我根据这个公式计算的应力-应变表格。
然后提交计算报错:The initial volumetric plastic strain corresponding to the new yield surface center can not be calculated at some points. Check the initial stress state and the tabulated hardening curve。
请问这是为何?可有肠
