LSDYNA里的13号材料输入的参数到底对应的是哪个值?输入的参数与弯曲强度和压缩强度的关系?
浏览:1561
LSDYNA里的13号材料输入的参数到底对应的是哪个值?输入的参数与弯曲强度和压缩强度的关系?的图1
LSDYNA里的13号材料输入的参数到底对应的是哪个值?输入的参数与弯曲强度和压缩强度的关系?的图2
LSDYNA里的13号材料输入的参数到底对应的是哪个值?输入的参数与弯曲强度和压缩强度的关系?的图3
如上图所示,有以下的问题,真的困扰了很久
1.SIGY指的是初始屈服应力还是失效时的屈服应力?
2.ETAN指的是Ep还是Et,两者在材料应力应变图上的区别?
3.失效压力(截断压力)指的是什么压力,为什么会小于0,是定义拉伸屈服强度的力吗?
4.输入的参数与材料的弯曲强度,压缩强度之间的联系,怎么根据输入的参数计算出材料的弯曲强度和压缩强度?
