ansys 参数化建立塔吊模型,link180单元怎么解决?
浏览:1569 回答:3
塔身采用beam188单元建立,平衡臂拉杆、起重臂拉杆采用link180单元,但是进行求解的时候,报错,显示拉杆上的约束不够,但是实际中拉杆上是不能约束的,怎么解决呀,用降温法或者预应力法怎么添加呀?求大佬解决一下
zxkdlmu
提示是出现了负值也就是出现了受压啊,你的杆模型是不是太大了,或者其他杆模型错了呢,可能是配重有问题呢
2024年7月4日
评论 4 点赞
