ADAMS Curve-based电机模型怎么使用?
浏览:1689 回答:1
电机选择基于 力矩-转速曲线 的类型,这个好理解。我看能输入的参数都不搭边,只有connect、 geometry 、output ,这些都确定不了转速,自然不能让电机输出想要的力矩。我很疑惑,有前辈能解答一下吗?
ADAMS  Curve-based电机模型怎么使用?的图1
yunduan082
需要定义的是扭矩-转速曲线
2024年7月3日
