abaqus中如何输出接触面的总摩擦力? 20
浏览:1993 回答:5 采纳:1
利用螺栓连接的两个件,如何输出接触面的总摩擦力?
北望逸尘
可以直接输出的,任何内力
2024年7月9日
评论 点赞 2
魔力仿真
CFS总摩擦应力合力,CFN总接触应力合力
2024年7月10日
评论 点赞 1
Yang_5656
设置历史输出变量来获取接触面的摩擦力。具体操作是在“History Output”中选择接触对,然后选择CFS(摩擦力)作为输出变量
2024年7月9日
已采纳 评论 2 点赞 1
