abaqus输出比设计值少许多如何调试? 50
浏览:1905 回答:3
最近做了个仿真模型,用表格来控制幅值,结果运行后输出值比设计值小了许多倍,请问是什么原因造成?该如何处理?
北望逸尘
这个不应该,模型有问题,略微差异可以接受
2024年7月17日
评论 点赞 1
不是真正的工程师
一般不会,如果是显式,可以看看输出的帧数有没有和幅值的时间对上,不然提取会有问题
2024年7月15日
评论 点赞 1
魔力仿真
可以把相关图片或者inp中相关截图贴上才好判断。幅值乘以载荷才是输出吧
2024年7月15日
评论 点赞 1
