Abaqus流固耦合CEL爆炸仿真模拟 场输出数据显示为0是为什么? 150
浏览:1963 回答:5
Abaqus流固耦合CEL爆炸仿真模拟 模型跑出来的各种场输出数据显示是0是什么原因啊该怎么解决?
(4)
北望逸尘
具体要根据模型来看
2024年7月17日
评论 点赞 2
用户_47622
有谁知道爆炸在欧拉的空气域中产生的场压数据如何进行输出设置?
2024年7月17日
评论 1 点赞 1
静默本无缘
ymjyxw
有无爆炸效果,如果没有,查看边界条件是否设置合适,如果有,查看输出设置
2024年7月17日
