lsdyna 零件自己和自己发生穿透,怎么设置?
浏览:2039 回答:6
单一零件,在变形过程中自己穿透了自己,怎么设置能避免穿透发生呢?
不问出处
解决方法: 1.将所有的part定义到一个part set中(set part list),再选择单面自动接触算法。就可以考虑自接触(自接触:需要设置set_part,只需要填写从面SSID的set_part号,主面MSID空着0就行)问题(首推) 2. solid单元外边包一层壳单元,9号null 3.定义part和part间的接触,不用用node集合或者单元集合定义接触
2024年7月17日
评论 2 点赞 4
LYH333
添加*CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE关键字
2024年7月16日
评论 2 点赞 1
