Maxwell涡流损耗与电导率的关系? 70
浏览:1509 回答:6
我在做一个感应线圈加热圆孔的仿真中,发现相同的激励条件下,圆孔材料的电导率越高,计算得到的涡流损耗反而越低,而且低的离谱,我咨询了相关产业的工作人员,发现实际生产中,电导率高的材料应该有更高的发热功率,想请问可能是我的仿真出了什么问题吗?
(4)
大龙猫🐱
在您的感应线圈加热圆孔仿真中,如果发现电导率较高的材料导致的涡流损耗反常地低,这可能是由于仿真设置或材料属性定义不当。在仿真中,电导率高的材料确实应该产生更高的涡流损耗和发热功率,因为电导率高意味着材料对电流的阻碍较小,从而在电流通过时产生更多的热量。
在Ansys的仿真环境中,确保电磁设计的热性能分析正确是很重要的。例如,在Ansys Electronics Desktop中,可以使用机械热解决方案快速导入来自HFSS、Maxwell或Q3D的电磁设计进行热分析。这个过程不需要复杂的设置和分析,可以在同一环境中获得快速的热洞察[1]。URL: [1] https://www.youtube.com/embed/7HmdgPd9-bk?start=151&end=399
此外,还有一个例子是关于在导线中的欧姆加热仿真,通过电流流动产生的加热效应。这个仿真的结果与分析计算进行了比较,可以帮助理解电导率与加热之间的关系[3]。URL: [3] https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360042762413-Ohmic-heating-in-a-wire
建议您检查仿真设置,特别是材料属性和边界条件,确保它们正确地反映了实际情况。
2024年7月25日
大怪
6666书读书搬宿舍信息必须吃i想女人哦嗯i的必须不洗想你哦需不需V型还不行黄旭熙和我爸爸喜不喜欢好像不行不行蝴蝶结呜呜呜呜呜呜呜不对不对不对补习班哦都休息6666书读书搬宿舍信息必须吃i想女人哦嗯i的必须不洗想你哦需不需V型还不行黄旭熙和我爸爸喜不喜欢好像不行不行蝴蝶结呜呜呜呜6666书读书搬宿舍信息必须吃i想女人哦嗯i的必须不洗想你哦需不需V型还不行黄旭熙和我爸爸喜不喜欢好像不行不行蝴蝶结呜呜呜呜呜呜呜不对不对不对补习班哦都休息
2024年7月24日
大怪
6666书读书搬宿舍信息必须吃i想女人哦嗯i的必须不洗想你哦需不需V型还不行黄旭熙和我爸爸喜不喜欢好像不行不行蝴蝶结呜呜呜呜呜呜呜不对不对不对补习班哦都休息6666书读书搬宿舍信息必须吃i想女人哦嗯i的必须不洗想你哦需不需V型还不行黄旭熙和我爸爸喜不喜欢好像不行不行蝴蝶结呜呜呜呜呜呜
2024年7月24日
清风明月 schneider
电导率是电阻率的倒数,电导率越高说明电阻率越低,涡流损耗肯定越小啊。
2024年7月18日
评论 2 点赞
