请教abaqus nonhybird报错?
浏览:1792 回答:2
请教abaqus报错an incompressible material is use a nonhyhird element 不可压缩材料用了非混合单元 不知道在哪一步出错了,超弹性 六面体单元在HW里soidmap出来的,设置的solidsection,算的时候就开始报错
北望逸尘
单元类型
2024年7月31日
评论 点赞 1
元来是你
超弹材料必须使用混合单元类型,就是需要单元类型要有后缀H.
2024年7月25日
