Abaqus内部不规则形状(弹簧状)的网格如何划分?
浏览:815 回答:3 采纳:1
模型为圆柱状,中间挖去弹簧状的孔,SolidWorks建模如下
Abaqus内部不规则形状(弹簧状)的网格如何划分?的图1
在Abaqus中,我将整个部件的网格属性划为四面体,单元类型为C3D10M,划分后再用检查功能会发现里面被挖去的弹簧状的孔都被视为警告。想问一下怎样划分才能避免内部网络成警告,谢谢
Abaqus内部不规则形状(弹簧状)的网格如何划分?的图2
Abaqus内部不规则形状(弹簧状)的网格如何划分?的图3
北望逸尘
沿着路径扫略
2024年7月24日
评论 点赞 1
