Abaqus中,能否修改odb文件中的值?比如说我要修改里面所有节点的U?
浏览:2039 回答:4
我是采用神经网络对节点进行了处理,最后又返回了每个节点的三个方向位移的数据值。请问能否把odb文件中节点的数据修改为我处理后节点的数据值呢?
在处理时,我尝试修改,但是出现了readonly,但是我在打开odb文件时readOnly是给了False的
Abaqus中,能否修改odb文件中的值?比如说我要修改里面所有节点的U?的图1
北望逸尘
可以实现
2024年7月24日
评论 1 点赞 1
重案组之虎Dreamown
真假的,我只知道能添加sdv,还能改odb数值?
2024年7月30日
郝大妞
这个当然可以实现的
2024年7月26日
