Abaqus和Ansys子结构原理相同吗?
浏览:1411 回答:1
请问有大佬知道Abaqus的子结构法和Ansys的子结构法原理是否一样?
大龙猫🐱
Abaqus和Ansys在子结构法的原理上是有相似之处的。在有限元分析中,子结构法是一种减少模型大小和计算时间的技术,它允许用户将一个大的系统分解成小的、可管理的单元(子结构),然后分别对它们进行分析。在完成子结构的分析后,再将它们组合起来以得到整个系统的响应。这种方法在处理大型或复杂模型时非常有用,因为它可以显著减少计算资源的需求。
在Ansys中,设置子结构的方法可以在Ansys帮助文档中找到,例如在"Ansys Setup a Subcase"中有相关的信息[2]。URL: [2] https://ansyshelp.ansys.com/Views/Secured/corp/v232/en/icm_help/isolve_ansys_subcase.html
而Abaqus的子结构法也有类似的概念,但具体的实现细节可能会有所不同。在Sherlock的文档中提到,Sherlock支持多种FEA引擎,包括Ansys Mechanical Classic (Mechanical APDL)、Abaqus和NX Nastran,并且在FEA分析中,Ansys Mechanical和Abaqus都使用基于元素平均值和表面平均值的Von-Mises等效应变[3]。URL: [3] https://ansyshelp.ansys.com/Views/Secured/corp/v232/en/sherlock_ug/sherlock_ug_ch_11_FEA-01-Overview.html
2024年7月25日
