workbench模型导入分析界面失去面?
浏览:1894 回答:3
workbench中,模型从DM模块到分析界面出现Mass properties (volume, surface area, centroid, moments of inertia) may be inaccurate due to missing face facets: d4警告,仔细一看这个实体变成了这样,导致画网格怎么都画不出这个地方的网格。这该怎么解决?
workbench模型导入分析界面失去面?的图1
北望逸尘
sp里边处理一下
2024年8月1日
评论 点赞 1
Hesperides'🥕
怎么解决的我也遇到了这个问题
2024年12月25日
大龙猫🐱
在Workbench中,如果您在从DesignModeler (DM) 模块转到分析界面时遇到了关于质量属性(体积、表面积、质心、惯性矩)可能因为缺失的面片而不准确的警告,这通常是由于在Mechanical中的面质量影响了准确性。在DM中,您可以通过选择“工具菜单 > 选项... > 图形”并将“图形:面片质量”更改为“10”来提高面片的质量。然后,在Mechanical中刷新几何体,您应该会看到选择信息显示与DM一致的质量属性。但请注意,Mechanical求解器并不直接使用任何CAD源。Mechanical求解器在求解开始时打印的质量属性完全基于网格。如果您在复杂几何体上有非常细的网格,质量属性将接近或等于实际的CAD几何体,但如果您在曲面几何体上有非常粗糙的网格,它将与几何体有所不同[1]
2024年7月25日
