关于abaqus绑定解除问题
浏览:1186 回答:1
slave surface assembly is node-based surface to surface,abaqus从属曲面装配是基于节点的曲面,用于面到面方法。为了通过这种方法提高应力精度,采用基于元素的应使用表面代替。,请问这种问题怎么解决呀
北望逸尘
具体问题是什么呢
2024年8月1日
评论 点赞 1
