starccm+气罐压力释放问题? 100 浏览:1213 回答:2 如果有一个10L 的气罐,内部压力为8bar,温度是80℃,通过一段管路连接到外界环境(1bar,27℃ 再去)中管路的出口位置(靠近外界那一端)有一个阀,当阀门开启时,想看管路出口的压力变化,在 starccm+中 应该怎么做?
选好物理模型,做好初始化,瞬态计算
