轨道滑块的电磁运动仿真怎么设置呀?
浏览:793
各位大佬,请问3D滑块模型可以设置直线运动吗,也需要设置Band域吗?我设置Band时显示运动和静止的交叉了,但是这是互相接触的,要怎样设置才能让滑块运动哇。滑块受到的电磁力、功率损耗,都需要用那个场计算器自己算吗?不是求解完就出来的吗?而且接触电阻我设置成阻抗也是报错,说阻抗边界和接触边界重合啦。彩色图是想要的结果,但是搞不出来呀,哪位大佬能指导一下。
轨道滑块的电磁运动仿真怎么设置呀?的图1
轨道滑块的电磁运动仿真怎么设置呀?的图2
