abaqus压缩模拟中出现元素过度增量旋转,怎么解决?
浏览:1804 回答:2
abaqus压缩模拟中出现元素过度增量旋转,怎么解决?的图1
固定下面的刚性板 在上面刚性板施加向下的位移,提交作业出现下面的错误:Excessive incremental rotation of the elements in element set
There is only one element with excessive rotations
Excessive incremental rotation of the elements in element set ErrElemExcessIncrementalRotation-Step1.
小程序用户_o5U5m0hS
友友,麻烦问一下,There is only one excessively distorted element这个问题你解决了吗,我也是做点阵结构压缩的
2024年12月13日
汴京抓鱼人
检查模型连接处网格是否过渡合理无穿透
2024年8月26日
