技术邻 > CAE仿真 > Abaqus ABAQUS加肋板肋条用实体单元和梁单元、壳单元的区别? 100 浏览:1435 回答:3 因为要进行压电分析,所以要用实体单元建立压电层合板,然后要在板上加上肋条,这个时候加上实体肋条和梁壳的肋条计算出来的结果差距比较大,请问这是因为什么?
