预应力索网格分一段可以,分多段算不出来,哪的设置问题吗? 100
浏览:1029 回答:2
算一个体外预应力模型(模型简图见下面),对于网格分成一段就可以算出来,但是如果划分成多段的网格,就会报错(也不是报错,就有可能增量步特别小);然后查看位移就发现索和心电图一样,这是什么原因造成的?拉索两边一般都是绑定
还有就是想问一下预定义场和降温法添加预应力有没有什么区别,降温法因为有线膨胀系数拉索会更短嘛?
预应力索网格分一段可以,分多段算不出来,哪的设置问题吗?的图1
编辑
zxkdlmu
不用这么复杂,可以直接打开预应力开关计算
2024年8月28日
