abaqus网格划分问题,我在划分一根混凝土柱网格时,分割出来的长方体,出现两个对边都是相同的种子数,但是最是一个边比另一个多两个单元格? 100
浏览:1473
abaqus网格划分问题,我在划分一根混凝土柱网格时,分割出来的长方体,出现两个对边都是相同的种子数,但是最是一个边比另一个多两个单元格?的图1
这个问题不太容易表述,多看图吧,我在做一个梁柱节点的模拟,柱子划分网格时出现了问题,柱子采用的时独立实例。所以在装配件划分网格,我时单独显示柱子。柱子和梁交接出,在柱子内部设置一块垫板,所以在柱子中部挖了一个垫板大小的槽,不挖槽时划分网格时未出现问题,但是挖槽后就出现问题了,种子按着10mm布置的,挖槽位置和柱端对应边位置种子数是相同的,但是划分时出现问题,这个挨着挖槽位置的边单元总是比柱子端部少两个单元,我单独显示出来这个长方体,发现就挨着挖槽处的边出现问题,但是不知道到底是什么原因产生的,如何解决这个问题。请大神指导一下。
abaqus网格划分问题,我在划分一根混凝土柱网格时,分割出来的长方体,出现两个对边都是相同的种子数,但是最是一个边比另一个多两个单元格?的图2
abaqus网格划分问题,我在划分一根混凝土柱网格时,分割出来的长方体,出现两个对边都是相同的种子数,但是最是一个边比另一个多两个单元格?的图3
abaqus网格划分问题,我在划分一根混凝土柱网格时,分割出来的长方体,出现两个对边都是相同的种子数,但是最是一个边比另一个多两个单元格?的图4
abaqus网格划分问题,我在划分一根混凝土柱网格时,分割出来的长方体,出现两个对边都是相同的种子数,但是最是一个边比另一个多两个单元格?的图5
abaqus网格划分问题,我在划分一根混凝土柱网格时,分割出来的长方体,出现两个对边都是相同的种子数,但是最是一个边比另一个多两个单元格?的图6
