LSDYNA 接触后网格穿透,并且接触处mises应力急剧变大
浏览:1862 回答:3 采纳:2
求问各位大神,在仿真接触的时候,接触后网格穿透,接触处的mises应力急剧变大。 我的问题里的设置是: 上下接触附近的单元采用section solid里的单元类型-1,自动的自接触automatic-single-surface,采用的是默认的soft。
浩雨
这是二维吗
2024年9月11日
已采纳 评论 1 点赞
用户_52058
已采用的措施有:改用soft=1,SOFSCL=10,没有解决问题,只是应力急剧变化的时间步推迟了(其他因素都没有改变) 目前仍在考虑中的措施: 1.仍然采用soft=1,SOFSCL=1000,增大接触刚度。 2.增大接触部分网格。 没有其他想法了,求各位大佬指明一下😥
2024年9月8日
