abaqus螺栓加预紧力不收敛,关闭预紧力后就收敛是什么原因呢?
浏览:2009 回答:5
食诗吃词
螺栓预紧力就是不好收敛,一般可以通过约束除轴向位移以外的平动位移等操作来试试看,但是也有其他可能。技术邻上有很多螺栓预紧力操作的课程你可以看看,或者找大佬问问。
2024年9月10日
评论 1 点赞 2
1点
一般是接触问题,如果螺栓和螺栓孔之间贴合情况下容易不收敛,可以先给接触区域一个小的间隙,然后接触面缓慢起作用
2024年9月19日
安_0510
当时搞了好久,施加预紧力就是不太容易收敛,我是施加了几个tie约束,之后算的时候就容易收敛了。
2024年9月11日
