顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
有界各向异性固体中的超声模态分布?(加V:13716388705 有偿)?
浏览: 2365
   我通过压电换能器产生1Mhz的超声波,然后把这个超声波传入和压电换能器紧密相连的各向异性固体中,并在各向异性固体中形成特定的声场分布。
    因为我们这个各向异性固体体积比较小,大概1cm x 1cm x 2cm这个尺寸,并且由于是压电换能器产生的连续声波在各向异性固体里传播,但是由于固体尺寸很小,声衰减也不是很大,声场会反射非常多次,所以我的目标是去求最终的一个稳态声场,并获取这个稳定声场中各声速分量(A*e^j(kx*x+ky*y+kz*z))的幅值A和声速(kx,ky,kz),并最终将声场u分解为各个声速分量叠加的形式u=sigma{Ai*e^j(kxi*x+kyi*y+kzi*z)}的形式。
    这个有点像固体中的导波声学,但是由于我们的各向异性固体是封闭的,而波导是开放的,所以求波导中声场模态的很多方法在这里并不适用。
   目前来看,我认为这个压电换能器可以等效为一个施加在各向异性固体上的振动载荷,而这个各向异性固体除了换能器区域外,其余部分都可以看成是一个6个面全部边界自由(stress-free,正应力和切应力全部为0)的长方体。我想要做的就是在这个边界条件下去求解这个稳定声场中各声速分量(A*e^j(kx*x+ky*y+kz*z))的幅值A和声速(kx,ky,kz),并最终将声场u分解为各个声速分量叠加的形式u=sigma{Ai*e^j(kxi*x+kyi*y+kzi*z)}的形式。
(Plus:只需要帮我看看这个想法的可行性就行,提点实现思路点拨一下我)
全部回答 (0)
相似问题
查看全部
  • cohesive单元模拟二维水力压裂,运行了100多步报错,为什么角落会出现孔隙压力负值? 暂无回答
    采用cohesive单元全局插入模拟裂缝扩展。储层物性参数:弹性模量30GPa,泊松比0.25,流体比重980N/m^3,渗透系数1e-7m/s,孔隙比0.1。cohesive单元参数:弹性类型为面作用力,弹性模量30GPa,损伤准则采用最大正应力准则,抗拉强度为6MPa,抗压和抗剪切强度为100MPa,损伤演化类型为位移,破坏位移为0.001mm,损伤稳定粘性系数为1e-5,液体泄漏顶部系数和底
  • 暂无回答
    各位专家好!想咨询关于abaqus中cohesive粘结滑移本构输入一个小问题:在损伤演化项,是否需要考虑混合模式,对计算结果有没有影响,如果需要考虑,位移模式(mode mix ratio 1和2)和能量模式(mode mix ratio 1和2)代表什么?如何取值?
  • 各位大佬,请问如何设置无边界条件呀,不是无反射边界? 暂无回答
    各位大佬,我的流体域是通过创建一个面,将面用2d网格划分后通过3d拉伸形成的,目前知道侧边外表面设置了solidface后不设置边界条件就默认为具有反射条件的边界,想将下表面设置为入口,上表面设置为出口,但是不知道如何设置使其流体流出,看上表面的速度图随时间不断变大,感觉是由于下方源源不断的流域流体,上方却无法流出的原因(图片为将上表面设置为无反射边界条件时的情况,又设置了不设置边界条件和不设置s
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥100
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
混合弯头的流体流动与传热
CFD流 CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十 二十
免费
北京华盛扬科技 北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
