abaqus如何考虑时间对基坑变形的影响?
浏览:1089 回答:2
基坑开挖完成后随着时间的增加,基坑壁的变形持续增加,如何考虑时间对变形的影响,是采用修正剑桥模型模拟土体,考虑固结对土的影响吗(题主土体原来用的是摩尔-库伦模型模拟,无法反应时间变化对模型的影响)
Dale-M
根据研究的问题吧。如果是考虑材料蠕变,那应该是材料本构的选取和时间相关的材料本构;如果是考虑填土场地之类或者是坑外地下水的影响等因素,可能需要考虑孔压相关的材料本构,设置孔压等
2024年11月16日
食诗吃词
搜搜看有没有脚本或者插件吧,但是材料参数啥的无非还是自己设置,比如混凝土收缩徐变就是跟时间相关的变形,同理的
2024年9月25日
