利用双极性载流子输运模型通过COMSOL实现空间电荷分布仿真,静电场和偏微分方程的耦合问题,运行一直提示错误? 15
浏览:2092
建立了二维仿真模型
通过双极性载流子输运模型,采用瞬时静电场和带系数偏微分方程进行电场、空间电荷分布仿真计算
公式如下:
利用双极性载流子输运模型通过COMSOL实现空间电荷分布仿真,静电场和偏微分方程的耦合问题,运行一直提示错误?的图1
利用双极性载流子输运模型通过COMSOL实现空间电荷分布仿真,静电场和偏微分方程的耦合问题,运行一直提示错误?的图2
利用双极性载流子输运模型通过COMSOL实现空间电荷分布仿真,静电场和偏微分方程的耦合问题,运行一直提示错误?的图3
利用双极性载流子输运模型通过COMSOL实现空间电荷分布仿真,静电场和偏微分方程的耦合问题,运行一直提示错误?的图4
运行过程中提示错误
利用双极性载流子输运模型通过COMSOL实现空间电荷分布仿真,静电场和偏微分方程的耦合问题,运行一直提示错误?的图5
请各位大佬指导一下,非常感谢!
