利用comsol分析圆柱壳内部声压作用下的传声损失
浏览:945
目前遇到问题是:
1.如何实现内部的均布径向声压;
2.因为是无限长圆柱壳,考虑到用线源,但是线源的流动、强度、功率分别应该咋定义;
3.随意定义了线源的某个值,计算后背景声压无法计算,包括背景强度、反射强度和透射强度,都是0
