abaqus剪力墙滞回曲线没下降段?
浏览:1625 回答:3
轴压力2850kN时滞回曲线一直上升
abaqus剪力墙滞回曲线没下降段?的图1
编辑 跳转
1点
前两天刚调整了一个与此非常相似的滞回曲线,反力突降是由于混凝土本构关系造成的,后期反力上升是由于模拟中无法反映真实材料破碎造成的损伤导致曲线一直增大,这个问题可以考虑用子程序解决。
2024年9月28日
评论 点赞 1
食诗吃词
你那个突降,还有下降段,混凝土调调
2024年9月28日
ABAQUS小土猪
材料问题,得调材料
2024年9月27日
