Ls-dyna SHPB? 50
浏览:1286 回答:1
模拟shpb杆实验 在求解后发现试样没有破坏,而是连同入射杆,投射杆前端一起沿着子弹加载方向移动了一点距离,我已经对试样材料设置了ADD-EROSION,试样和杆件也设置了侵蚀面面接触,也限制了透射杠末端轴向的移动,请问各位大佬可能是什么原因导致了这种错误? 检查了单位 没有问题
浩雨
原因比较多,可能关键字改设置就行了,可以私信k文件发我
2024年10月12日
