abaqus计算结果的应力应变值为什么与材料的应力应变值不对应? 100
浏览:1481 回答:3 采纳:1
一、模型:两端固定梁,承受均布荷载,采用线性杂交单元,材料参数如下:
abaqus计算结果的应力应变值为什么与材料的应力应变值不对应?的图1
二、跨中计算结果(用路径法显示计算结果):梁底纵向应变:0.066,应力:450MPa,与上述材料参数相差较远(450MPa时,应变应该0.14),是什么原因?
食诗吃词
确认一下你的本构输入值和后处理的提取值以及你的实验值三者是不是真的相互对应,是否需要转换
2024年10月1日
评论 点赞 1
魔力仿真
1.确定塑形参数输入没问题。2.看看你的结果处理,就是看的什么应力,以及什么地方应力。积分点还是节点。积分点应力转化成节点也有不同。3.网格粗细。
2024年10月14日
已采纳 评论 点赞
元来是你
要区分单元结果还是节点结果
2024年10月13日
