hypermesh导出inp文件part和instances关闭?
浏览:2146 回答:1
您好,从hypermesh导出inp文件时出现Parts and Instances export is turned-off. The file exported will be a flattened file format是什么原因呢?应该如何修改呢?
北望逸尘
abaqus模块下,还有检查一下导出设置
2024年10月17日
评论 点赞 1
